Originalmente inviato da Maxcrf Sabato l'ho collaudato..và che è una meraviglia ho dovuto procedere ad arretrare i pesi portando il cg a 90 invece che 80mm ma non basta ancora perche sento che mi nei traversoni contro vento lo devo ancora sostenere un pò..inoltre sotto motore mi sale a bestia e quindi anche li dovro aumentare il disassamento. Abituato agli schiumini molto sinceri ho notato che a bassa velocita butta giù l'ala e quindi bisogna farlo camminare..adesso il passo successivo alle mini modifiche che farò sarà quello di andarlo a provare in pendio (adesso ero in pianura)..e li non so veramente come fare .
PS: non credevo che gli alettoni disposti tutti su frenassero cosi tanto.. |
Invece di disassare il motore miscela un 4-6% a
picchiare sul gas, fai alcune prove, nn hai idea di come vada meglio, nn butti via potenza col disassameto e l' ala vola con meno incidenza (lo stabilizzator influisce poco sulla resistenza).
ps anche questa dritta l' ho trovata su:
professori universitari coi controcazzi org - Cerca con Google
