Originalmente inviato da Yerakon detta così sembrerebbe che la coda non abbia passo sufficente; hai ridotto la corsa del servo di coda dal Gyro? (non ti chiedo se il comando di coda è centrato perchè suppongo di si)
Gyro al'88% vorrebbe dire aver montato una squadretta cortissima sul servo, è vero?
Squadretta corta = escursione minima del comando sulla coda... se non centrato è facile che non raggiunga il fondocorsa estremo e non riesca a compensare...
Chissà se è così... |
allora la squadretta è quella che esce dal 9254 quindi da 17mm la squadretta è leggermente spostata verso la coda in hovering ho messo gli end point al 100% ed ho regolato il limit per non farlo andare fuori al fine corsa cmq così ha tutto il comando sul gyro è impostato ds on...
