Originalmente inviato da inquisitore Un'altra cosa giusto per capire...
Prova a aumentare/diminuire la curva del gas (aumentando/diminuendo i giri) .. e controllare se tremola allo stesso modo oppure aumenta o diminuisce
Giusto per vedere se lo fa ancora... e circoscrivere il problema.
Sai a volte bisogna pensare "laterale" |
Si anche questa prova l'ho già fatta. Rispetto ai giri del filmato, abbastanza bassi, ho provato ad aumentarli, anche di tanto, variando sia la curva gas che passo.
Vai, altro giro altra corsa !! si accettano nuove idee !!
