Originalmente inviato da egicar Se riesci ad avere un passo in hovering di circa 5 o 6°, va bene sia la curva del gas che quella del passo.
Concordo sull'evitare di aggiungere elasticità; devi trovare il modo di "chiudere" saldamente le due linee degli spessori, magari aggiungendo una o due traversine in balsa tra le due linee degli spessori, ben incollate e/o avvitate.
Guarda lo schizzo. |
Si,é sicuramente un modo(chiaro lo schizzo),ma prima proverei a bloccare la meccanica quasi all'altezza del piatto,magari con dei perni e vite direttamente sulla fusoliera.Domani ho tutto il tempo per collaudarlo per bene (e magari sconcassarlo un po
),no,davvero,speriamo bene
Vi faccio sapere com'é andata,Ciao e grazie.
