Originalmente inviato da favonio Ho ricevuto anche io da Giantcod.
"Galeotto fu quel Zott....."!
Le riceventi hanno due antenne. (non sarà perquesto che si chiameno V2?)
A quanto ho letto in giro, messo che un'antenna vada in ombra c'è l'altra che prende; ergo non dovrebbero essere parallele. Una bella rottura per me, che già è un problema il fatto di farle uscire dalla fusoliera in carbonio!.
Comunque quando avrò un po' di tempo e soprattutto di spazio posterò anche le mie conclusioni. |
evvai il favonio a 2,4 !!!!
le antenne basta che le metti a 90 tra di loro, cosi hai il massimo della ricezione, logicamente se hai fuso in carbonio le devi potar fuori che è meglio, adesso ci manca solo gmo78 che si converta ai GigaHertz
ciaoooo
