Originalmente inviato da Kerberos Attenderò la risposta di qualche altro Futabbaro. |
allora, il setup non e' difficile (io ho la T7C 2.4GHz):
scelta modello di tipo hely
scelta piatto di tipo HR3
in reverse i canali 1, 2 e 3
menu swash -50 -50 + 50
sul menu gyro devi mettere la sensibilita' per il normal e per avcs
la curva motore dipende da che batterie usi
e la curva del passo devi farla col misuratore del passo
cya
