Originalmente inviato da Natty Salve. Avrei un problemino con il mio Lama V4 : Quand dò gas al modellino, stando per terra, ho notato che gira da solo con un movimento antiorario. Ho provato a spostare il relativo trim verso sinistra, ma non accade nulla. Sapete percaso come potrei risolvere questo preblema? Grazie. | prima cosa è provare a staccare la lipo e riattacarla senza muovere l'eli fino a quando la centralina non lampeggia più rossa, ma verde fisso. Così il giroscopio si setta bene allo "zero" iniziale. Se anche così continua a girare su se stesso, devi lavorare di "proportional". La vitina sulla centralina rx. Girala in senso contrario alla rotazione dell'ely. Sempre con lipo staccata! e girala di poco per volta, senza mai sforzarla. ... ma, se ti gira in senso antiorario, quindi verso sinistra, non è che il trim devi spostarlo verso destra?
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
Ultima modifica di macchp : 25 maggio 09 alle ore 18:43 |
