Originalmente inviato da REfuso ... ..ti si è incantato il disco...
probabilm. questo è un teorema valido x gli scoppio..forse..ma non me ne intendo + di tanto..
.. il modellismo .. non credo che si basi su dogmi assoluti..
se vai di slogan o di affermazioni assolute ..ci si aspetta che siano seguite da considerazioni e confutazioni sensate ..così risultano solo aria fritta...
ribadisco..io giro con un 14\46 e in pochi mi stanno davanti..l' Ura gira con il 15\46..e anche lui di birra ne ha...
Bì, non mi ricordo + con che rapporti giri...cmq mi ricordo che hai un pigno bello alto..e anche naft.. |
Non è un dogma, è solo una regola meccanica, più denti hai sul pignone più il mezzo allunga, invece con meno denti aumenti lo spunto ma diminuisci la velocità, poi dipende dalle piste, più sono corte o hanno curve e saltelli vari, meglio un pignone da 13 max 14. Invece se la pista ti permette di allungare ci puoi montare un pignone da 16-17 che ne aumentano la velocità. Tutto questo a prescindere dal tipo di motorizzazione sia essa elettrica o a miscela
