Originalmente inviato da toutatis2002 Ciao e grazie....rivestito??? ...non è assolutamente rivestito ...anche se dalle foto non si vede le ali sono state lasciate senza alcun rivestimento(parte superiore),ed ho applicato direttamente i colori sul depron.Lo stesso discorso vale per gli impennaggi di coda...la fusoliera(fatta di un unico blocco di poli estruso) prima di essere verniciata ha ricevuto una pennellata di vinavil diluita,giusto per creare una base non porosa per la vernice.Dove invece ho ricoperto con nastro adesivo leggero bianco e carta adesiva rossa ,riguarda solo la parte inferiore delle ali e dei piani di coda dato che il modello lo uso spesso sull'erba del prato dietro casa dove volo quando ho poco tempo a disposizione per volare....Il modello è interamente verniciato a mano... Ciaooo... |
Le vernici acriliche che ho provato sino ad ora un pò lo mangiano il depron!
Per il resto cosa hai usato? Ala centinata o con un semplice spessore all'interno. Come lo hai motorizzato? Hai qualche video del volo?
Angelo
