Originalmente inviato da inquisitore Si, banalissimo: premere il tasto mentre si accende la TX per meno di 3 secondi (oltre tale limite appunto, l'ID della TX viene cambiato e quindi bisogna ri-bindare le rx già abbinate)
ciao |
Originalmente inviato da brigher questa procedura va bene anche per la prima versione, cioè per la V1?? |
ok grazie, funziona perfettamente cosi
Per brigher
ora ho sotto mano solo una rx v1, più tardi prendo il modello con l'altra rx e ti dico se va o tocca ribindare sempre tutto.
