si con l'8000 ha più trazione ma è anche più nervosa ,consiglierei massimo un 5000 al centrale, poi dipende in quanto con l'estate un 8000 diventa fluido come un 5000...
all'anteriore ho un 7000 mentre al posteriore niente, gli ho messo del grasso diciamo che girano completamente libere.
per i miei 200 grammi ho semplicemente tolto il porta lipo in acciaio che pesava (alleggerito) 175grammi(originariamente 255 grammi) ed ho messo una cover da radio 20 grammi, poi ho sforacchiato il MM in acciaio e portato a 2,5mm circa-50 grammi.
ora pesucchia come le vostre, ma per essere certo di questo devo trovare una bilancia precisa che superi i 3kg....
