Originalmente inviato da skyghost vedi... pure in italiano.. vado a spanne...
io non ho capito se posso volare tranquillamente fino a 700 mt max (distanza oltre cui non vado...) e SOPRATTUTTO COME MONTARE LE ANTENNE... a 90° l'una rispeto all'altra? parallele? in verticale? |
Assolutamente a 90° se devi superare i 100-150 metri, sotto non conta quasi nulla.
Per la polarizzazione è relativa, e quei grafici lo dimostrano.
Rispondo anche agli altri: lo ribadisco, affidabilità la si può avere anche con riceventi Assan economiche, sono certo che sul tuo trainatore andrebbero benissimo, le Corona anche se i costruttori "sparano alto" hanno lo stesso range di Assan, o comunque non rilevabile in volo ma solo a terra, l'ho testato personalmente, mandando in orbita un modello con due rx Assan e Corona in combo a bordo, mai un problema.
Preferisco personalmente spendere qualcosa di più su modelli importanti e stare
teoricamente più tranquillo, sarebbe presuntuoso passare da riceventi pcm 9 canali che superano i 130 a riceventi 2.4 GHz che non vanno oltre i 30, ed avere pari tranquillità in volo.
