ciao ragazzi
io ho due mirage flyfly
uno monta het 600 32 con vasa
uno monta lander 90 (tutta in alluminio compreso copertura motore)
devo dire che per la mia piccola esperienza, non amo la ventola VASA perche' montata sul supporto in dotazione al mirage NON E' IL MASSIMO DELLA PRECISIONE
valori
ambe due i mirage resinati (diciamo cosi')
peso compresa batteria 3.6 kg CON LANDER
400 grammi in meno quello con VASA
vasa con het
1900 watt 85a
decollo difficile a mano
decollo molto buono con elastico
velocita' incredibile buon bilanciamento a meta' accel ho circa 1100 watt
LANDER 90 (mi pare 94 per l'esattezza)
1500 watt 55a
decollo IMPOSSIBILE a mano
velocita' buona
bilanciamento ottimo meglio della vasa
(la mano e la carta vetro non sono esattamente un tornio=
a 3/4 accel ho circa 1200 watt
consumi e riscaldamento parti
het
2 minuti massimo con media di 1200 watt
30 secondi al massimo dei 1900watt
tutto calcolato con 20 sec di max potenza decollo 10 secondi passaggio basso FINE DELLA MAX POTENZA
all'atterraggio MOTORE INCANDESCENTE (utilizzo esc da 110hv)
ventola LANDER
2.30 al 75% della potenza circa 1200 watt
1.15 minuto al massimo della potenza 1500 watt
motore caldo ma nella norma
consumo 3.7a sui 5 a disposizione della batteria 6s 5000 30C
voli effettuati sin ora 35 con het 30 con vasa
ecco la mia piccola esperienza
ciao a tutti
