Discussione: Domnd
Vecchio 25 maggio 09, 01:04   #4 (permalink)  Top
amatore navale
L'avatar di amatore navale
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: pordenone
Immagini: 1
robustezza modello dinamico scala 1:100
Grazie a Magu e Roberto 83! Come mi aveva scritto Roberto, riguardo alla chiglia, robusta, secondo me questa potrebbe andare bene! (la foto è in gallery)
Schizzo Modello - BaroneRosso.it Gallery
Dunque: una sbarra quadrata di ferro da 1 cm di lato. Le ordinate vengono fissate tramite viti. (ovviamente forando la sbarra) Oppure con colla bi-componente o pattex millechiodi.
La chiglia, verrà ovviamente saldata e curvata.
Ho notato, mentre mi sto ricavando le ordinate dal piano di costruzione, che al centro nave, le ordinate, fanno veramente impressione per la loro larghezza, tanto che ci stanno all'interno delle belle batterie, ecc..
Forse, 1 cm di lato per la chiglia, sono pochi...meglio 1,5. (5 mm in più)
(Melius abundare quam deficere)
Ecco perchè l'idea di realizzare lo scafo in fibra di vetro e vetroresina...
Le ordinate su questa sbarra di ferro, saranno fatte di legno pieno.
Sempre poi su questa sbarra di ferro, e nelle ordinate verranno fissati i supporti per le batterie, i motori, pompe di raffredamento, ecc...
Secondo voi, quest'idea di realizzazzione della chiglia e ordinate può essere valida, o è sovradimensionata? Nel senso troppo pesante, oppure molto resistente? [B] Il modello è lungo 2,14 cm per 30 cm di larghezza
Grazie a tutti in anticipo!
amatore navale non è collegato   Rispondi citando
