Originalmente inviato da stefano1974 Preciso che son un novizio che più novizio non si può  |
Bhè...
Tutti siamo stati novizi all'inizio.... il mio primo hely ad esempio fu l'honey bee FP....CASINOOOO
non ci capivo nulla, volavo coi paddle storti e rompevo carrelli!
(lo rivendetti)
Poi, prima di natale presi il lama v4....semplicemente perfetto!
Ora l'ho tutto modificato....lo stò vendendo, ma... forse forse lo tengo
Dopo il lamino tornai nuovamente all'fp....bello, ma non più di tanto...venduto su ebay qualke giorno fà.
Ora sto mettendo a posto il cp2...mancano pale nuove, lipo e misuratore di passo, senza questi non posso fare nulla.
Hai detto che l'hely gira su se stesso....
UN CLASSICO
Prova ad avvitare la vite del "proportional" posta sulla centralina nel senso contrario di movimento del tuo hely.
Esempio:
Se l'hely gira in
senso orario gira la vite "
proportional" in
senso ANTIORARIO...e viceversa. Ricordati di
farlo ad hely spento e lipo staccata.
Stessa cosa con la coda che trema, avvita in
senso orario o antiorario la vite "
GAIN" posta sempre sulla 4in1 (centralina) finchè la coda non sta ferma.
Con il gain regoli la precisione della coda, nel senso che se giri molto la coda si blocca tipo un robot, se sviti la coda "scivola" diventa piu reattiva nei movimenti, ma diventa piu instabile.
Insomma, fai delle prove e vedi un pò tu, poi facci sapere.
Buoni voli, e che il cuscinetto d'aria sia con voi!
