Originalmente inviato da eliandrea Ciao,il mio 4-3b BL gira sempre su se stesso.Ho sostituito il motore di coda,il cavetto che arriva alla rx, ma il problema persiste. Alcune volte dando gas il motore di coda non gira mentre se sposto la leva per girare a dx va che è una bellezza non invece se la leva la sposto a sx. Cosa può essere ? Ditemi che non è nulla di grave, soffro tanto  |
- premesso che per girare a SX il rotore di coda si può fermare è normale perchè non ha nessuna compensazione da effettuare per il torque del rotore principale.
- controllare se l'lelica di coda gira liberamente (cuscinetti e ingranaggi in ordine)
soffia dalla parte del motorino e controlla se gira senza resistenze!
- dopo aver acceso la RX lo lasci fermo in piano pe rqualche secondo per l'azzeramento del giroscopio?
- controlla il trim del direzionale sulla TX se è al centro quando la accendi.
- se tutto OK quanto sopra ma gira ancora su se stesso, prova ad accendere la TX una volta con tutto il trim a DX e poi portalo al centro, se non va prova con tutto trim a SX.
- se non si risolve, potrebbe essere il giroscopio sulla RX, prova con la ricevente di un tuo amico se uguale!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
