[QUOTE=giovannu;1568321]Ad esempio ho visto questo circuito
http://www.baronerosso.it/upload/art...atteria_01.gif ma va bene solamente per più di una batteria. Io volevo provare una singola batteria che ha una tensione di 1,2V[/QUOTE
per fare una prova molto semplice ma comunque valida devi comunque misurare la tensione della batteria e la corrente assorbita, come carico potresti usare una lampadina di quelle usate sulle auto da 12 volt 50-60watt di solito quando si sostituiscono è perchè è bruciata nella parte anabbagliante e l'altro filamento è quasi sempre ancora valido. a 1.2 volt assorbono circa 1,2A la metti in scarica fino a quando raggiunge 0,8 volt e controlli quanti minuti sono passati , come valore di corrente per i calcoli tieni valido un valore medio per esempuio se ad inizio scarica misuri 1,2 A e a fine scarica 0,8A puoi fare 1.2+0.8:2 = 1A supponiamo che la scarica sia durata 45 minuti moltiplichi i minuti x la corrente quindi 45x1 e ottienti la corrente/minuto per calcolare gli A/ora dividi x60 es: 45x1:60 = 0,75Aora ciao
