Originalmente inviato da vellodoro Infatti è sbagliato parlare di Effects of ripple quando il circuito viene alimentato con una tensione DC e non alternata. Quell'effetto si ha quando si raddrizza una tensione alternata in continua.
Poi voglio ricordare che le riceventi PCM Futaba ecc... sono anche esse digitali, quindi con le 2.4 GHz non cambia niente, tranne la frequenza di funzionamento. |
Lo sapete che tradotto letteralmente "ripple" altro non è che "ondulazione" ?
Lo sapete che che un alimentatore con uscita in tensione STABILIZZATA non dovrebbe avere ondulazioni delle tensione d'uscita neanche al variare del carico (entro i limiti della massima corrente erogabile) altrimenti non è un alimentatore STABILIZZATO ma un semplice trasformatore / riduttore di tensione ?
Lo sapete che di tensione alternate non esiste solo quella sinusoidale a 50Hz della rete elettrica ma una tensione alternata è una tensione che varia nel tempo con qualsiasi frequenza, ampiezza e forma ?
I regolatori BEC switching convertono la tensione continua in alternata e poi attraverso il rapporto spire primario secondario o mediante prese centrali all'avvolgimento in una tensione alternata di ampiezza minore che una volta raddrizzata genera la tensione continua richiesta. Più la frequenza è elevata e più il nucleo dell'avvolgimento può essere piccolo. Non esistono alimentatori switching che vanno a 50Hz perchè l'avvolgimento e relativo nucleo sarebbero enormi. Esiste però un residuo della frequenza interna sull'uscita anche se l'alimentazione proviene da una batteria. Anche questo è ripple interno dell'alimentatore pur essendo alimentato da una tensione continua.
Per quanto riguarda i ricevitori PCM e i ricevitori 2,4G la differenza di complessità e di funzioni svolte è enorme questo penso se ne rendano conto tutti.
