Discussione: Pulizia veicolo
Vecchio 24 maggio 09, 17:29   #3 (permalink)  Top
bisco_88
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: veggiano (PD)
Originalmente inviato da Feffo Visualizza messaggio
Volevo sapere che prodotti usate per una buona pulizia del veicolo.
Ditemi a seconda che siano le parti in plastica o le parti metalliche...
Ciao a tutti!!!
allora io da buon maniaco faccio così:
dopo ogni giro con la macchina la spruzzo bene con il compressore e stò molto attento a quando faccio il piene perchè come puoi immaginare polvere e olio fanno un disastro assieme!!!
una volta alla settimana circa tolgo le ruote e il serbatoio spruzzo bene bene tutta la macchina e con una pezza e del diluente tolgo il poco sporco che per qualche motivo non è venuto via! specialmente sulla marmitta (perchè la mia essendo grassetta me la sporca tanto) poi fatto la pulizia di fondo perndo il wd40 e lo passo su tutti i sistemi meccanici che hanno attrittto radente.. tipo cuscinetti attacchi dei gardani.. lascio che si asciughi tutto bene e poi rimonto il tutto!! attento a non pulire le gomme con wd40 o diluente.. io uso solo acqua calda e sapone!
bisco_88 non è collegato   Rispondi citando
