il giro lo monti davanto non mettrlo immezzo al telaio e un bruttissimo posto!!!!
se ai tempo un giorno di venire a modena ci diamo un'occhiata!!!!!
per autodidatta puoi farlo benissimo come o fatto io monti un bell ula op sotto lely e poi fai hovering a tutta BIRRA!
trovi le istruzioni passo passo per imparare a pilotare le prime volte su
www.toflyrc.com!
le regolazioni di base:
stik gas al minimo passo -1
a meta' +6
a tutto gas +9
questa configurazione va' bene come base poi capirai tu come impostarlo quando comincerai a fare volato ma le regole di base chiedono un passo negativo maggiore per aiutare nella discesa ma di questo se ne parlera' piu' avanti.
poi controlla il rotore principale in maniera che quando i 4 unibbol sono paralleli le fly bar devono essere a 90 gradi sicuramente dovrai piegare di 2-3° le leve del passo per poer girare di qualche grado il blocco del piatto oscillante fino al raggiungimento della posizione desiderata.
buona fortuna!
p.s stai basso max 1 metro
