Originalmente inviato da steel jans Buongiorno!
Ho acquistato il kit rotostart e la batteria a parte. La batteria è la consueta 7,2v.
Il dubbio riguarda il caricabatterie che mi ha dato il negoziante perchè in uscita eroga 9V a 0.250mAh.
Non dovrebbe cacciare 7,2V?
Nell'incertezza ancora non ho provato a caricare la batteria.
Nel caso dovesse andar bene come posso regolarmi per calcolare i tempi di ricarica. La batteria è da 2400mAh.
Grazia a tutti per l'aiuto! |
E' normale che il carichino eroghi più volt rispetto alla tensione nominale (7.2 volt) altrimenti la corrente non entra...
Se carica 250 mA ti ci vorranno almeno 12 ore per caricarle...
