No non sono sardo..sono lombardo..
Per il discorso del 20% di Motul nel TT50 (che ha anch'esso la fascia elastica come quasi tutti i motori odierni usati su eli..)non ho nessun problema di avviamento..anzi parte al primo colpo..e funziona benissimo..
Il Magni della 3m lo conosco benissimo anch'io in quanto siamo vicini..30 km..ed ho 2 3M170 che uso con miscela al 15% con olio Motul..
Usando il motul al posto di altri oli sintetici si puo diminuire di 1 o 2 punti percentuali la quantità di olio immessa per litro di miscela solo per il fatto che è piu denso e lubrifica un pò di piu,ma questo non vuol dire dimezzare la quantità di olio...
Io quando facevo gare con macchine offroad usavo una miscela con il 6% di olio e il 25/30% di nitro..il motore girava da paura..ma durava anche mooooolto poco..all'incirca 4/5 ore max!!
