BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - tutti da IKEA a comprare i neon flessibili :-))
Vecchio 08 dicembre 05, 19:31   #20 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da seclimar
qualcunomi puo' dire (passo passo se possibile)
come collegare le suddette luci (pensavo di comprarne una stasera)
a un aereo elettrico (brushless+ 3 lipo in serie)
oppure a uno con 2 lipo in serie
mi abbasserebbero di tanto la durata delle batterie? 1250ma
allora a 3V assorbono 190mA circa ma io prevedo di alimentarle separatamente con una lipetta piccolina e un diodo per stare sui 3V, alimentarle tramite la Rx non mi va, se va in corto qualcosa amen !! per le luci ho sempre usato una pila a parte
@rangotango
per essere precisi non sono neon, ma un elettroluminescenza simile a quelle di alcuni orologi o schermi a cristalli liquidi, solo che invece di essere fatta a pannello è fatta filo infatti all'interno dello scatolotto delle pile c'è il circuito con un piccolo survoltore che porta la tensione fino a 26V alternati o pulsanti ( il tester non lo capisce....dovrei vedere con l'oscilloscopio.) altro motivo per fare un'alimentazione separata....
ciaooooooooooooo
