Vecchio 23 maggio 09, 13:42   #280 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
mi hanno appena risposto!
mi hanno cambiato tre parametri,uno lo immaginavo,
i altri due no!
domani collaudo e poi vi riferisco.
allora io non ho risolto,il leggero sbachettamento di coda e'
rimasto,lo specialista della castel mi ha cambiato i seguenti parametri:
i miei:
# Castle Link Data File
# Created: giovedì 21 maggio 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Voltage: 180
Current Limiting: Normal (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Motor Timing: 5
Direction: Reverse
PWM Rate: 12 Khz (*)
Hex55: 85
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 15,4545
Vehicle Setup - Pinion: 11
Vehicle Setup - Spur: 170
Vehicle Setup - Motor Kv: 1620
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 1656
Desired Head Speed 2: 1755
Desired Head Speed 3: 1907
i suoi:
# Created: Friday, May 22, 2009
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Motor Start Power: 59 V
Direction: Reverse
Governor Gain: 7
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.20
Vehicle Setup - Gear Ratio: 15.4545
Current Limiting: Insensitive V
Cutoff Voltage: 180
Motor Timing: 0 V
Power-On Beep: Enabled (*) B
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*) B
quelli con la V sono le modifiche
quelli con la B non le ho sulla mia programmazione,mha!
Current limiting io avevo lasciato in normal perche' visto
i assorbimenti con motore di serie stavo tranquillo,vabbe.
Motor start power ,non credo che servisse cambiare
motor timing, da 5 a 0 ma non ho visto cambiamenti.
adesso dovrei fare delle prove,non so quando.
provero a riscivere all'esperto Joe Ford,ma non so come farmi capire
bene per il tipo di problema.penso che sia qui l'inghippo.
suggerimenti?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
