BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera 4#3 e 4#3B. Trucchi consigli e modifiche.
Vecchio 23 maggio 09, 01:33   #2 (permalink)  Top
mmdd2
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
premesso che anche il mio nuovo WK 4#3b BL è maledettamente picchiato e per questo per non spostare batteria, allungare la coda ecc. per mancanza di tempo ho aggiunto del peso in coda (filo di stagno arrotolato). Penalizza le prestazioni, ma si tratta di meno di un gr. Poi ci metterò le mani per le modifiche.
Non voglio mettermi in cattedra a dare lezioni ma è bene sapere che:
L'licottero è una macchina instabile (anche se somiglia a un pendolo) perchè la minima perturbazione aerodinamica o statica lo inclina insieme al rotore determinando una dissimetria della portanza dello stesso, facendolo quindi imbardare. Per attenuare questo problema i sistemi adottati sono due:
- stabilizzatore aerodinamico (hiller) quello che è di serie sui WK4#3
- stabilizzatore giroscopico (bell) con i pesi (per questo motivo aggiungendo un piccolo peso sulla flybar "hiller" aumenta la stabilità)
Gli stabilizzatori però funzionano se la macchina è staticamente stabile, equivale a dire che il centraggio del baricentro deve è entro certi limiti che possono essere corretti con il trim e i comandi altrimenti il pilotaggio può essere messo in crisi.
Con una macchina staticamente stabile si dovrebbe poter pilotare con piccole correzioni e al limite usando anche solo il direzionale (rotore di coda).
Per quanto concerne il problema del ns. amico con l'heli pesante di coda è un bel rebus. Sicuro che è stato messo in bilancia bene ed il piatto oscillante è orrizontale?
Ho già fatto 2 prove... proverò ancora ad appenderlo per capire perchè pesa di coda.
ciao a tutti
mmdd2 non è collegato   Rispondi citando
