Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 22 maggio 09, 23:26   #914 (permalink)  Top
ebonomi
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
visti tutti i problemi che ho avuto nella ultima settimana con il modulo corona (non è mai andato) mi è venuto un dubbio...io per collegare internamente il modulo ho seguito le indicazioni indicate in questo sito:
come si può notare sulla basetta i tre fili sono colorati:
rosso positivo alimentazione
nero negativo alimentazione
giallo segnale ppm
nella mia mx12 c'è solo il positivo della alimentazione rosso...ppm e negativo sono bianche...perciò ho preso come riferimento la fotografia del sito sopra...non è che magari il segnale ppm non è il cavo centrale ma l'altro cavetto bianco...anche perchè se avessi invertito il ppm con il negativo la differenza di potenziale della batteria sarebbe in grado di alimentare il modulo trasmittente ugualmente...oppure ho detto una castroneria...non vorrei restituire a giantcod un modulo del tutto funzionante...
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
