Originalmente inviato da Chris Allora, ho montato 2 moscerini fino ad ora e non ho avuto mai nessun problema di settaggio.Ora, ho cambiato la main shaft e i servi al mio ed ora non riesco piu' a trovare il settaggio giusto.
- sulla radio epa a 100, trim a zero, curva passo e ga lineare0 25 50 75 100.
- % di swash a -50 +50 +50 (come avevo prima)
- ho messo a 90 i servi, stick al centro,collegato le astine con lunghezza da manuale (e com'era prima).
-Se misuro l'escursione massima della swashplate mi trovo +15 -8...quando prima avevo + e - 12.
Nor riesco a trovare piu' questa percentuale.Se da un lato in positivo la trovo, in negativo non ho un'escursione sufficente del piatto o viceversa, mi tocca il piatto mi tocca sul telaio.
Illustratemi per favore, magari la soluzione ce l' ho sotto il naso e non la vedo...
Chris ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
L'epa dovrebbe arrivare fino a 140%, può darsi che i servi che hai cambiato rispondano in maniera diversa.
Se la corsa +15 - 8 ce l'hai, accorcia un po i tiranti.
