Vecchio 22 maggio 09, 19:27   #1180 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
ho avuto lo stesso problema anch'io e grazie a l'aiuto di un esperto l'ho eliminato... intanto devi controllare tracking delle pale poi i palini di coda non devono essere stretti tanto ma appena basta che tengano e si spostano toccandoli leggermente... poi devi stare attento a quando colleghi la lipo che l'eli non deve subire il minimo spostamento o vibrazione per 5-10 secondi che è il tempo per settarsi il gyro.... io facendo questo ho risolto e la coda non si muove di 1 mm nemmeno con la bora
Ok....starò attento anche a queste cose....grazie mille per i consigli ragazzi....domani proverò....oggi purtroppo non sono riuscito a uscire con il mio elicottero....le mogli a volte rompono un pò...
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
