Originalmente inviato da Edoardo_Vr Le Lipo hanno la fama di essere "pericolose" perchè se le carichi o scarichi troppo prima si gonfiano e poi prendono fuoco
infatti tutti i regolatori decenti hanno il "lipo saver", un circuito che stacca la corrente quando la batteria arriva a 3v per cella (il limite di pericolosità è 2,5v / cella quindi si lavora in piena sicurezza)
inoltre non devi caricarle oltre i 4,2v per cella (il limite estremo è 4,7v) - infatti i carica batterie decenti hanno sia la possibilità di caricarle velocemente che di bilanciarle (caricare le celle separatamente per farle arrivare tutte a 4,2)
l'Imax B6 che ti ho consigliato ha la comodissima funzione storage: scarica o carica la lipo bilanciandola e la lascia ad un voltaggio di 3,7v ideali per lo stoccaggio, anche per mesi |
Un ultima domanda...
1)E' possibile utilizzare un motore brushless con le NiMh?
2)Viceversa è possibile utilizzare un motore non brushless con le Lipo?
Viso la spesa eccessiva è meglio ricadere nel primo o nel secondo caso?
