Originalmente inviato da Kerberos Ciao claude, mi sai per caso dire anche a quanti giri rotore sei? Così mi faccio un'idea. Grazie. |
Ciao Kerberos,
questo è quello che ho misurato qualche giorno fa. Tieni conto che con le batterie nuove si fanno 100 giri in più.
Ciao!
Originalmente inviato da TermicOne Oggi ho misurato i giri col pignone del 13, motore e regolatore MSH da scatola, 6 celle Thunder Power da 2.100 mAh (piuttosto vecchie con parecchi cicli fatti con il T-REX 500):
in normal curva piatta 70% (con governor): 2.150 rpm
in idle up curva piatta 80% (con governor): 2.350 rpm
In normal si fa un volato tranquillo e lento. In Idle up diventa veloce e reattivo ma sempre ben controllabile...anche da una schiappa come me!
Luciano |
Trovi un sacco di riferimenti per il Protos anche qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ncipiante.html
