Originalmente inviato da Vietto Se va in corto una sola cella cala tensione di una delle due batterie, credo, CREDO, che la tensione ai capi delle due batterie resti quella della batteria più carica o con tensione più alta. |
Stiamo parlando di 2 pacchi in parallelo senza diodo?
Credo che in questo caso il pacco con la cella guasta vada a fare da carico per il pacco rimasto integro con tutte le conseguenze del caso.
