Originalmente inviato da 2neracing non si può, il 7700 va al massimo a 2S LiPo, toh al massimo si potrebbe provare delle Li-Fe a 3S, però 3S o adirittura 4S LiPo non le regge nemmeno a pensarlo...
piccolo conto 3,7x4x7700= 114.000 giri e son stato buono perchè invece di prendere la tensione nominale potevo prendere la tensione di carica al 100% ovvero 4,2V.......................
la via corretta è mettere un bel motore potente possibilmente a 4 poli che tiri un rapporto lunghissimo..
tra l'altro non sarà per nulla difficile perchè il mezzo essendo leggero non avrà difficoltà il motore a spingerlo... |
non ti do torto .che lo conosco e so che vuole esagerate io gli ho proporto la stessa configurazione che un po tutti nel mondo provano per cercare di superare o andare vicino ai 200km/h e logico che e tutto a suo rischio e pericolo. il mamba max le 4 s le tiene ok ma con motore veloce non rischierei preferirei sgravarlo almeno della funzione del bec poi....
