E' normale che durante la scarica di elementi NiCd NiMh la tensione cada bruscamente, e' proprio una peculiarita' del tipo di batteria.
La tensione di scarica max e' proprio 0,7V per ogni elemento durante la fase di scarica, quindi la tensione di stop per il tuo scarica batterie e' proprio (0,7*numero celle) a quel punto se stacchi lo scarica batterie e' normale che la tensione si alzi, quindi occhio a far si che il tuo controllore di scarica non si riattacchi di nuovo altrimenti potresti continuare a scaricare e fermare
