Originalmente inviato da Electronicfly-rc Per smontare i motori Het ( anche altri stesso sistema ) prendi una pistola tipo quella della Bosch Aria Calda, metti il motore in morsa e scaldi il fondello in modo che la colla o frenafiletti quello che hanno usato si cristallizza. Dopo un paio di minuti che stai scaldando prova a battere sull'asse con un pezzo di legno duro o martello con testa in plastica, piano piano vedrai che il fondello si libera permettendoti di estrarre l'albero. Fin qui per smontare il motore. Il problema è : i motori Het sono Inrunner quindi l'albero passa dentro l'indotto che non puoi smontare, fosse stato un motore Outrunner potevi farlo perchè il motore gira intorno all'albero mentre inrunner no
Roberto
Electronicfly |
immaginavo che il problema fosse l'albero... ma sono fiducioso...tanto, per buttare via 100 almeno ci provo.. grazie mille ora batto sicuro..
