Discussione: cosi' e' piu facile :D
Vecchio 22 maggio 09, 09:39   #12 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
Va beh, ma creando una sorta di bi- tripala di 2 cm di altezza e camuffandola da ventola intubata, secondo me si potrebbe ottenere un effetto "veleggiatore"...
basti pensare che l'elichetta del silverlit (quello con due motorini) da un bel po di spinta... ed è 3 cm, quindi 1,5 cm per pala o semielica.
per cui mettendo 4 pale da 1 cm si ottengono 4 cm per spingere, quindi una spinta un po maggiore rispetto all'elica dei silverlit...
ora migliorando il motore con un numero > di giri, riducendo magari gli avvolgimenti, non credete si possa ottenere un risultato decente?
o ho detto una "ganzata"???
il rapporto di sforzo di un'elica e' piu o meno questo ogni cm di lunghezza pala aumento lo sforzo di ben 16volte sul motore.. quando aumenti il passo aumenti lo sforzo di 4volte se non ricordo male, e potrei sicuramente sbagliarmi, ma indicativamente e' cosi.. ora pensa alla tua pala da 3cm.. la riduci a 2.. riduci di moltissimo l'efficenza..
e comunque poi sarebbe fuori scala.. il problema e' aerodinamico non di giri o potenze motori...
tu riduci in scala un velivolo, ma l'aria non la riduci nella stessa scala... e' questo il vero problema..
Ciaooo da Fiorello.
