22 maggio 09, 06:16
#23 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da m.rik Credo che ormai tutti sappiano che i sistemi digitali 2,4G hanno un unico punto debole: la tensione d'alimentazione.
Un sistema analogico continua bene o male a funzionare fino a tensioni d'alimentazione molto basse. Tutt'al più perde un pò di portata. Un sistema digitale al di sotto di una certa tensione smette improvvisamente di funzionare e quando la tensione ritorna ha anche bisogno di un certo tempo per reinizializzarsi.
Quindi, quando si legge di problemi con sistemi 2,4G, la prima cosa che serve sapere è come è fatto il sistema d'alimentazione e quali sono i consumi dei servi.
Il sistema più sicuro è: lipo 2S + regolatore di tensione da almeno 5A con interruttore di sicurezza (aperto = sistema acceso).
Il sistema meno sicuro è: 4 batterie ricaricabili formato ministilo con cavetti d'alimentazione con sezione molto sottile, piccolo interruttore che porta poca corrente e con cavi molto lunghi molti connettori e magari anche prolunghe. Se poi le batterie invece di essere saldate tra loro in serie sono montate in un portapile a molle e liguette, allora è propio il massimo del peggio !
Se poi i servi collegati alla ricevente di un sitema alimentato in questo modo, sono molti ed assorbono molta corrente e nel modello possono anche avvenire degli impuntamenti nei comandi a fine corsa, allora uno se la va propio a cercare con la garanzia la rogna.
Se poi le Batterie sono NiCd con effetto memoria mai ciclate e "vecchie" allora diventa follia pura !
In un sistema 2,4G la prima cosa da fare prima di mettere in aria il modello, è di collegare un voltmetro all'alimentazione di bordo e verificare che anche muovendo contemporaneamente e con continuità e fino a fine corsa tutti i servi assieme e contemporaneamente, la tensione non cali mai al di sotto di 4,7V
Concludendo, senza sapere come è fatto tutto l'impianto di bordo è difficile poter valutare se il problema era inevitabile oppure se è una cosa seria su cui indagare e da approfondire.
Io personalmente dopo 16 mesi di uso di Fasst non ho ancora mai avuto il benchè minimo problema.
Ciao | la tensione non cali mai al di sotto di 4,7V
Vero.. "Una volta" per spektrum. Ora anche "loro" hanno abbassato la soglia non arrivando al livello di Futaba però... |
