Originalmente inviato da Gaetref Ragazzi, dalle risposte leggo che non siamo gli unici ad avere questi problemi, per chiarire un po' le cose e per andare ad eliminazione:
---Nel campo eravamo solo in 2 + 1 spettatore
---Da piu' di un anno voliamo insieme anche con gli eli (t-rex600n) mai avuto problemi
---La mia ricevente è la futaba r617fs quella del mio amico una 14 canali.
---Il mio aereo è andato giu' in un microsecondo (fun jet) distruggendosi.
---Modello funjet con motore e regolatore originali hymax da 2600 e multiplex da 37A, batteria kokam da 2100 30 c con 8 scariche servi multiplex nano.
---L'altro modello e sceso giu' planando solo qualche danno.
---Abbiamo provato le radio a terra con le riceventi a 200 metri circa di distanza tutto ok. ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
La paura è adesso rivolare con gli eli o con qualche aereo di costo superiore al Fun. ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Scusate se mi faccio sentire solo ora ho avuto poco tempo (causa lavoro). |
Ah, allora non una 6ch come detto sul tuo post...
Ti posso dire la mia esperienza.
Volo con Fasst e anche io ho 2 rx 617.
Nessun problema.
Per quanto riguarda la tensione di alimentazione se si utilizzano buoni esc posso assicurare che il funzionamento è ineccepibile. Giriamo con BaioJet da 120 amp con esc YGE con Bec e nessun problema ( Spektrum ).
Altri al mio campo hanno Fasst su ely e quant'altro ma mai un problema tanto da far accantonare tutti i moduli e Rx in Mhz nella valigetta...
Personalmente sono molto contento del passaggio al 2.4 pur essendo stato uno molto scettico all'inizio. Posso assicurare che Fasst anche con antenne allineate alla meno-peggio funziona alla grande ugualmente....
Non mi esprimo su un possibile problema alla ricevente/modulo, sempre possibile...
