Quoto staudacher300, a volte si possono pescare cercando tra i produttori dei chip principali della periferica, anche se non è così immediato. Si può cercare tra i productID, vendorID, ecc, in "Gestione periferiche", a volte è un buon modo per risalire al produttore e quindi ai drivers.
allora adesso non ricordo di preciso il modello mi pare asus x51 e qualche cosa, comunque un dual core, 2 gb ram , scheda vido ati, una volta installato il SP3 al primo riavvio schermata blu e l'unica cosa era riemettere da capo xp... procedura fatte tre volte, perche non ci credevo, poi mi sono messo a gironzolare per forum ed a tutti succedeva questo, quindi si può dire che quel modello non regge il SP3, scrissi anche ad asus e per ora non avevano soluzioni.
Certo questo non dipende assolutamente dalla marca.
E' un portatile? Comunque ci sta che ci siano delle periferiche non compatibili e che succeda casino, normalmente è un problema di drivers, bisognerebbe vedere cosa riporta la schermata blu. Quello che intendevo io è che non è che è il modello di per sé a non essere compatibile, ma magari un singolo pezzo hardware all'interno. Nei portatile di norma non è possibile sostituirli quindi questo può renderli di fatto incompatibili al SP3, ma ogni volta è un'incognita quando si mette un SP o si installa un sistema operativo nuovo.
Comunque il SP3 non è fondamentale come il SP2, molti non lo mettono, in giro ha creato varie noie e cercare di risolverle è più una perdita di tempo che altro!
