Discussione: chiedo consiglio
Vecchio 21 maggio 09, 19:33   #26 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da killerstress Visualizza messaggio
FORSE questo puo andare bene :
Inrunner/Outrunner 980 Kv 280 W
Giri/Volt 980 RPM/V
Assorbimento continuo 25A
Massimo assorbimento 30A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficienza 98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 76mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 39mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
adesso devo calcolare la suoerfice alare?
Un po' esagerato, comunque ti insegno un'altra cosa: prova a guardare il mondo fuori Ebay, trovi le stesse cose a prezzi più bassi. Quel motore lo trovi qui a metà di quel prezzo: KD A22L-20L 25A KV1000 Brushless Motor e con tutte le specifiche corrette, per esempio il peso (e senza la ridicola efficienza 98%, che non esiste).
Dovresti pensare al peso in ordine di volo. Non hai ancora il motore, quindi somma almeno il peso della tua batteria, ESC e ricevente. Poi mancherà il motore.
Immagino che arriverai sotto i 400gr; ti bastano meno di 200W, mi pare. Sul thread del Formosa che ti è stato suggerito nell'altro thread un motore citato è questo: Keda 20-20L 19A 1053Kv Hacker Style Brushless Outrunner Motor .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
