Salve, ho realizzato una scafo in vetroresina per fare una barca da pesca (porta pastura). L'ho motorizzata con con 2 motori Megax 720 BB torque, come regolatori 2 Graupner Navy V30R, ho preso due lipo 11,1V 4800 e siccome il mio telecomando non ha la funzioni per alettoni ed elevoni ho preso un V-Tail mixer.
Fino a qui tutto ok.... provo il tutto, e tutto funziona a meraviglia.
Poi, vedo un bilanciatore della robbe che riduce corrente tra i 3V e i 2,7V e dopo la soglia dei 2,7 taglia completamente....
Penso che fa al caso mio per preservare le mie lipo e ne prendo due.
Monto il tutto, e preciso a vuoto, senza eliche, faccio una prova senza carico seguendo questo schema....
tengo a precisare, che il cavo che dal bilanciatore va alla batteria l'ho realizzato io perchè ho messo un'interruttore a slitta per scollegarlo quando è spento.
Da subito, un motore non funziona, e penso che sia dovuto al fatto che ho scollegato il filo rosso di alimentazione che esce da uno dei due regolatori e alimenta il bilanciatore, ma non è cosi perchè il led è acceso, l'altro motore funziona, ma dopo pochi secondi, puzza di bruciato....... Mer..
Stacco tutto, provo i motori e funzionano, i regolatori no.
Uno è completamente morto, l'altro funziona solo in avanti, la retro è morta.
Ho fatto il danno... pace, solo che non capisco dove è stato il problema........
Ho postato la stessa richiesta sulla sazione elettronica, ma non ho chiarito molto...
Le mie ipotesi sono diverse....
1)il mixer mi ha dato retroazioni stane.
2)ho sbagliato io a collegare i fili del segnale tra batteria/bilanciatore
3)i regolatori sono "allergici alle lipo?
Non so cosa pensare.....
C'è qualcuno che ha voglia di scervellarsi?
Una volta capito l'errore, non lo voglio ripetere.
Adesso devo ricomprare dei regolatori nuovi.
Mi consigliate regolatori che vadano bene con lipo, per motori a spazzole che consumano 16A e possibilmente che abbiano un bilanciatore ho un dispositivo simile.....
Help me.
