Originalmente inviato da greg89 salve a tutti, ho scritto quà perchè penso che sia la categoria in cui vengono più usati questi motori.. mi ritrovo in mano due het entrambe funzionanti, praticamente nuovi ma con albero storto...so che hanno un costo piuttosto basso..ma se riuscivo, preferirei cambiare l'alberino..
ora si pone il problema.. come si smontano sti benedetti? ho già provato in 2 o 3 modi con scarsi risultati...quindi prima di demolirli completamente volevo sapere se c'era una procedura sicura per riuscire ad arrivare all'albero senza far danni... grazie a tutti anticipati |
Per smontare i motori Het ( anche altri stesso sistema ) prendi una pistola tipo quella della Bosch Aria Calda, metti il motore in morsa e scaldi il fondello in modo che la colla o frenafiletti quello che hanno usato si cristallizza. Dopo un paio di minuti che stai scaldando prova a battere sull'asse con un pezzo di legno duro o martello con testa in plastica, piano piano vedrai che il fondello si libera permettendoti di estrarre l'albero. Fin qui per smontare il motore. Il problema è :
i motori Het sono Inrunner quindi l'albero passa dentro l'indotto che non puoi smontare, fosse stato un motore Outrunner potevi farlo perchè il motore gira intorno all'albero mentre inrunner no
Roberto
Electronicfly
