Originalmente inviato da Scj la ventola dovrebbe partire solo quando serve, quindi, probabilmente, non è rotta.
Per quanto riguarda la taratura , l' icharge si è fatta notare proprio per la precisione nella bilanciatura, quindi non credo che il tuo abbia difetti.
La prova della tensione fatta in carica non è uguale a quella fatta con le batterie a riposo, quindi spiega meglio come hai misurato tale differenza di tensione.
Comunque 2 decimi di volt diviso 6 celle (visto la tensione di 25 volt) fanno qualche millesimo di differenza per cella, quindi trascurabilissimo. |
Bè grazie per la risposta in ogni modo!
Ma sai se ho scritto quello che ho scritto e perché ne son certo!
So che la ventola da menù o si accendere o spegnere o in automatico fa la sua funzione!
Bè non gira e scalda molto !sai lho aperto e ti assicuro che non funziona!la tensione viene fornita dal regolatore ma viene trasformata in calore e non gira quindi
No si tratta di millesimi ma di decimi di volt!
Ok per quanto riguarda
la precisione della carica sotto modalità CARICA BILANCIATA la tensione rilevata non è quella reale quella rilevata dal carichino e più bassa della reale!
Su Menù Se si lascia la fine carica a 4,20 X cella in modalità carica bilanciata le celle vengono portate fino a 4,17 V provato con tester
. sulle LIPO dopo averle staccate
Ho provato a portare la fine carica in menù a 4,22 le lascia a 4,19 per cella prendendo altri 80 MAH non pochi! E non siamo ancora a 4,20 per cella!
In modalità carica quando le LIPo sono attaccate il carichino rileva una tensione di 12,70 v
il tester rileva 12,62 v
.il carichino rilasciava 0,26A questa lettura lho fatta poco poco prima della fine carica in modalità 4,22V x fine carica
Quindi da quello che ho costatato io.......: non è ben tarato!
Ripeto la domanda con aggiornamenti questo problema si elimina!^?
Cosa cambia con gli aggiornamenti?
E se cè un modo per tarare la lettura del carichino in maniera più accurata!?!?
..considerato il fatto che in questo modo perdo 80 100 mah su un potenziale di carica di lipo 2500 mah!
Grazie!
