Originalmente inviato da adria49 Per ranox:
posto qui perchè nella sezione "L'uovo di Colombo" non posso accedere...
Solo per maggior informazione (per evitare di scarseggiare o esagerare con il materiale):
il carbonio unidirezionale presumo sia da 125 gr. e largo 25 mm?
il nastro di fibra di vetro largo 50 mm: quanti gr.? un solo strato?
Grazie mille |
Usti.. ho visto il post per puro caso.
il nastro di carbonio ud che ho utilizzato io è questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Il nastro in fibra è questo da 5 cm:
é meglio usare i nastri già pronti piuttosto che tagliare del tessuto da una pezza, in quanto i nastri sono cuciti di lato e non si diventa matti con fili che vanno dove vogliono.
In genere metto due nastri in carbonio (magari evitando di metterlo nel punto dove poi dorvò bucare per dadi a grifffa e bulloni e 2 nastri in FDV affiancati sopra il carbonio.
I nastri di FDV non essendo Unidirezionali ha poca importanza se vengono bucati.
Ciao e fammi sapere se anche tu sei riuscito a rompere un palo di cemento con il carrello senza sventrare la pancia del modello
Robbè
Robbè
