Originalmente inviato da MarcAntonio .... non ci avevo pensato, o centrali o finali, gli uccelli in natura (aquile- falchi), usano un elevatore stretto e lungo centale, a forma triangolare, forse è lungo per ternerlo lontano dall'aria turbolata che si trova immediatamente dietro l'ala, potrebbe essere utile ricalcare questa loro caratteristica, magari incernierando questa coda lunga e stretta sulla pinna verticale tipo T-tail, oppure mid tail, in tal modo l'ala potrebbe restare identica ad un dlg classico e non rubare cm preziosi della sua lunghezza. |
Opss .....intendevo finali verso il bordo d'uscita mentre credo tu intendessi centrali verso la fuso. Questione di punti di vista
Comunque sia direi che la soluzione tradizionale è vincente. Basta solo fare una gara per vedere quanti DLG tuttala ci sono, io non ne ho mai visti.
Qualcuno ci ha provato, soprattutto con l'alula, non mi risulta però che nessuno lo ritenga superiore alla configurazione tradizionale.
