la ventola dovrebbe partire solo quando serve, quindi, probabilmente, non è rotta.
Per quanto riguarda la taratura , l' icharge si è fatta notare proprio per la precisione nella bilanciatura, quindi non credo che il tuo abbia difetti.
La prova della tensione fatta in carica non è uguale a quella fatta con le batterie a riposo, quindi spiega meglio come hai misurato tale differenza di tensione.
Comunque 2 decimi di volt diviso 6 celle (visto la tensione di 25 volt) fanno qualche millesimo di differenza per cella, quindi trascurabilissimo.
