Scusa se approfitto del tuo thread, però anche io ho un problema con i dimensionamenti delle prese d'aria. Dai nummeri che hai messo mi sembra di capire che la sezione del tuo tubo d'aspirazione è minore della sezione della ventola, devo quindi tenere conto della sezione nel motore nel calcolo?
Mi spiego meglio: nel mio caso ho una ventola da 50mm di diametro con un motore da 20. L'aera delle prese d'aria dovrà essere 25^2*3.14 oppure (25^2-10^2)*3.14?
Grazie mille e scusate ancora l'intrusione
