Originalmente inviato da skyghost ciao ragazzi .. ho incontrato alcuni... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) problemini circa la sistemazione del motore..
1) i buchi in cui avvitare il motore mi sembrano molto in punta... Prendi i riferimenti con la naca motore e guarda di quanto puoi arretrare il motore, poi segna i fori sul supporto e praticane di nuovi. se il motore resta troppo ell'estremità del castello le vibrazioni saranno maggiori e sarai costretto a ricontrollare i serraggi dopo ogni volo.
2)questo avanzamento è dovuto alla presenza di una levetta er il cicchetto carburante.. Forse la casa costruttrice prevedeva un motore diverso dal tuo
3) problema bouden gas.. che è totalmente sballato per il mio motore... dovrei fare un altro buco e farlo passare vicino al comando carrello anteriore.... fai il foro dove ti serve, cerca di non impedire i movimenti del carrello e fai in modo che il comando sia il più dritto possibile
inoltre il motore è leggermente più alto della cappota motore.. e quindi mi sa che sono costretto a fare un buco per farlo entrare...
come posso rimediare..
mile grazie in advance |
Le risposte sono in grassetto rosso!
Coraggio non mi sembrano problemi insormontabili.
