Originalmente inviato da MarcAntonio Ok, per la coda, no problem ho tolto la carta color carbonio. Rivestirò la coda con balsa da 0,8mm con venatura verticale da un lato e orizzontale dall'altro, e vediamo se si muove più.
Per quanto riguarda la fuso, ho chiuso il muso e l'ho stondato.
foto: |
se mi permetti un consiglio, rivestila su entrambe i lati con balsa verticale o al massimo diagonale seguendo il BE della deriva, metterla incorciata come dici te non serve a nulla.. anzi..(e' facile che si svergoli..) il senso di lavoro della deriva richiede rigidita verticale, in orrizzontale hai gia tutti i traversini interno che son piu' che sufficenti..
quando l'ai incollata saebbe utile mettere due triangolini in balsa ai lati in modo da creare un buon angolo d'incollaggio tra deriva e fusoliera..
