Originalmente inviato da rollin colin ciao
avrei da porvi 2 domande
inanzitutto come si usa l olio after run??? io ho messo 3 4 gocce nel cilindro e 2 3 nel carburatore e messo via l auto.......vado bene o sbaglio?? devo farla girare??
l altra domanda e come si cambia l olio ai differenziali???? devo levare la brugoletta che e presente nel barilotto dentato ???? siccome io ho del grasso non troppo denso per i differenziali devo usare 1 siriga da inserire nel buchetto dopo aver levato la brugola???.............il vecchio olio o grasso come lo levo
scusate se ho detto 1 marea di cavolate
grazie per l aiuto |
Innazitutto, non userei l'after run ma l'olio singer che รจ migliore qualche goccia nel carburatore e vai tranquillo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Per il grasso smonta i differenziali, li pulisci per bene e ci rimetti il nuovo.
