Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 20 maggio 09, 19:13   #780 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
gli hs85 ti possono durare fino a che non hai necessità di veloci repentini cambi di passo.
indicativamente fino a che non ti cimenti nei vari pyro / tic toc (volendo tenerlo a stessa quota), ti bastano gli Hs.
io personalmente trovo i limiti degli analogici negli stop.. devo dare stick 3 metri prima.
comuqneu per quello che fai ti possano durare ancora per motli molti voli.
conta che per imparare tutte le posizioni di hovering, e voli (retri e rovesci), vanno bene, per fare tutto l'acro vanno bene...
.. al limite, prima di cambiarli, fai come mi aveva consigliato heliup di alzare di brutto i giri.
guadagni un po piu di risposta. .. poi otlre un certo limite devi per forza passare in digitale.
Grazie mille per la spiegazione, perciò, siccome il 3D vero e proprio è ancora moooolto lontano, rimarrò sugli analogici per molto tempo ancora
Alzando i giri però, i consumi lievitano
Diciamo che per ora tengo tutto così com'è.
Il mio setup attualmente è questo:
Motore, Variatore e pale di scatola
Pignone 12
2 Batterie 3s 2800mah 30C in serie
idle2 con curva motore 100-90-100 e passo lineare da -12 a + 12
Ciclico hs85mg
Giro G401 + Futaba S9257
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
